Страница 11 из 78 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #101
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий добрый день. Что то не могу сообразить как сделать макрос.
    Делаю макрос для включения и отключения электродвигателя.
    1) вход -Реле контроля фаз = 1 фаза есть /0 фазы нет_сообщение Авария Реле Фаз
    2) вход -Автомат защиты двигателя=1 автомат включен/ 0 автомат выключен_сообщение Авария автомата.
    3) вход -С работал магнито-пускатель=1 сработал/ 0 не сработал(обрыв катушки пускателя)_сообщение Авария магнито пускателя.
    4) вход -Подтверждение работы двигателя( Таймер задержки на получение сигнала с датчика ( реле протока для насоса или реле давления для масло станции ))=1 работает / Если чере ХХХ секунд 0 не работает _сообщение АВАРИЯ.
    Как мне контролировать что пускатель сработал. А то у меня что то авария висит.
    То есть пока я не нажму кнопку ПУСК у меня сообщение что авария пускателя.
    Добрый день. А можно макрос увидеть, возможно необходимо добавить триггер, и с его выхода разрешать выдачу аварий, если пуска еще не было, то и аварию не выдавать. Там где это зависит от пуска, т.е защита двигателя не может сработать пока двигатель не запущен, но контроль фаз может работать и без пуска двигателя. как-то так, если я правильно понял задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #102
    30.11.2016
    Ярославль
    32
    Юрий, для своего проекта потребовался макрос сохраняющий значение с возможностью безусловного сброса/останова сохранения значения. Допилил имеющийся fSAVE, и получил fSAVE_res. есть смысл добавить в базу?
  3. #103
    выкладывайте на форум.......
  4. #104
    30.11.2016
    Ярославль
    32
    По умолчанию fSAVE_res
    Хорошо. Мне потребовался для использование в звене интегратора. ограничение интегральной составляющей.
  5. #105
    Добрый день! Переместил сообщения в данную ветку, Ваш макрос будет прикреплен на первой странице, с ссылкой на описание применения.
  6. #106
    30.11.2016
    Ярославль
    32
    Спасибо, надо было сразу в эту ветку выложить. виноват...
  7. #107
    Для этих целей испльзую F_mem и F_memR (со сбросом). Просто вложил в вашу программу.
  8. #108
    Так как макрос по управлению КЗР на данный момент не готов к выгрузке в онлайн базу, выложу файл с тем что есть на текущий момент, возможно при участии пользователей и тестировании на реальных объектах, быстрее появится законченное решение. Проект выкладываю в виде файла owl для ПР200-24.2, если необходимо с него можно выгрузить отдельно макрос. В файле есть комментарии по блокам, если возникнут вопросы задавайте.
  9. #109
    Небольшая переделка модуля.
  10. #110
    Ревака Юрий - переработал ваш модуль "Регистрация времени выдачи импульсов "
    Соображения:
    1) считать лучше в целочисленном формате - быстрее работает.
    2) дискретность равна времени исполнения цикла программы, работа в диапазоне 32битного числа. (хватит с запасом на все).
    3) введена задержка на разгон привода - иначе при работе короткими импульсами в одну сторону и возвратом пост. вращением получим большую ошибку.
    Проверяйте.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
