Страница 109 из 172 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1081
    25.10.2013
    Пермь
    642
    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Вот схему нашёл машинки
    Ну вот! Теперь нарисуйте схему подключения всего этого добра к ПР. Не забудьте про токи - там, где выходы ПР не потянут, нужно ставить промежуточные звенья.
  2. #1082
    12,136
    Цитата Сообщение от Братковский Павел Юрьеви Посмотреть сообщение
    вот проект http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1406038769
    часота около 18 гц на стенде с гениратора могу менять до500кгц
    ну выход то конечно 0...10в
    а инерционность будет когда в жизни начну поток продукта мерять т. е. идея токова на устойство вроде водяной мельницы сыпется поток зерна , на валу пределана звездочка, которая своими зубьями на датчик индукционный наводит импульсы , по частоте которых можно судить о кол-ве пройденного продукта по суте это должны быть весы в потоке отобрающие производительность тон\час
    ну как то так
    прошу прощения за не до заданный вопрос
    У вас даже в симуляторе ,на выходе сел то 49 ,то 50 ,в зависимости от того когда включу генератор .может дело не в помехах....
  3. #1083
    уважаемый rovki спасибо что не остаетесь равнодушны к таким балбесам как я !!!!
    на выходных обкатал программу в жизни
    результат получился очень даже приличный по крайней мере меня пока устраивает (увы жизнь полна сюрпризов и не только хороших)
    все-таки подскажите идею для создания программы или макроса чтоб считать среднее значение
    я думаю что тогда у меня получиться сгладить сигнал и уменьшить промахи
  4. #1084
    12,136
    Так много было таких макросов ,вот один из них
  5. #1085
    спасибо!!!!
    математика во истину царица всех наук
  6. #1086
    помогите разобраться. необходимо сделать пропорциональное управление . на I9 поступает сигнал с джойстика (0-10). на I10 сигнал с резистора (0-10). необходимо настроить сравнение так что бы при I9>I10 сигнал (1) был на Q1. при I9<I10 сигнал (1) был на Q3. при I9=I10 сигнал (1) на Q2
    Последний раз редактировалось игорь68; 24.08.2014 в 11:37.
  7. #1087
    как то не дописано что-л???
    ну во первых настройте входы : они у вас под ток выставлены, а судя по заданию вы напряжение собираетесь мерить , так же диапазон входа надобно задать, у вас стоит от 0 до 1.
  8. #1088
    20.11.2011
    2,550
    <i10 сигнал="" (1)="" был="" на="" q3.="" при="" i9="I10" q2[="" quote]
    игорь68 помогите разобраться. необходимо сделать пропорциональное управление . на I9 поступает сигнал с джойстика (0-10). на I10 сигнал с резистора (0-10). необходимо настроить сравнение так что бы при I9>I10 сигнал (1) был на Q1. при I9
    Выберите мышкой нужный вход и Внимательно посмотрите на свойства входа, и задайте параметры необходимые вам.</i10>
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.08.2014 в 14:55.
  9. #1089
    12,136
    Цитата Сообщение от abnatop Посмотреть сообщение
    Помогите с выбором оборудования, т.к. его спектр настолько широк, что разобраться самому - займЁт очень много времени.
    Требуется автоматизировать процесс поддержания постоянной нагрузки на однофазном бензогенераторе мощностью 5кВт.
    К бензогенератору подключено мощное зарядное ус-во для блока АКБ (1,5кВт).
    Для нормальной работы генератору требуется нагрузка примерно 70% макс.мощности. Нагрузка создается подключением дополнительной нагрузки в виде ТЭНов мощностью 500Вт. С течением времени ток заряда блока АКБ падает, нагрузка на генератор уменьшается, требуется подключение очередного ТЭНа для сохранения оптимальной нагрузки генератора.
    Очень хотелось-бы автоматизировать этот процесс.
    Вот вариант ,только нужно коэффициенты подобрать исходя из датчика
  10. #1090
    Спасибо, буду изучать.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
