Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Защита проекта
  1. #91
    НЯЗ, эта программа копирования так и не появилась.
    В смысле - не появилась?
    Сейчас только что проделал следующее.
    Взял лишний кабель КС1, раскусил внутри разъёма перемычку - получился КС2;
    С помощью программы тиражирования ( http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689 ), считал в файл свою программу из ПЛК;
    Создал простейший проект ( ; ) ;
    Записал его в ПЛК-73 с помощью КС-1;
    Присоединил КС-2, запустил программу тиражирования - и пожалуйста! Моя старая программа из файла в компьютере прекрасно переместилась в ПЛК, затерев при этом только что созданную.
    Таким образом я бы мог за полчаса более десятка ПЛК запрограммировать. Безо всяких КДС. И не факт, что своим кодом.
    Так что - вопрос остаётся.
    Последний раз редактировалось kolyan; 14.07.2015 в 12:05.
  2. #92
    Программный способ с ретайн-переменными не поможет, т.к. они тоже тиражируются, так что остается задать пароль/комбинацию на каждый пуск установки при включении (не только на первый).
  3. #93
    Где-то на форуме читал, что вроде бы у каждого контроллера есть некие калибровочные коэффициенты аналоговых входов, у всех они разные. Кто-нибудь может прокомментировать, возможно ли их использовать и как к ним обращаться?
  4. #94
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Программный вариант защиты от тиражирования есть..но Вы же не хотите,чтобы тут его описали-враг не дремлет и тоже читает форумы
    А вообще,любую защиту можно обойти,если знать,как она работает.
    п.с. даю подсказку-обычно в электрической схеме бывает не только контроллер.но и ...и не один...
  5. #95
    Не надо ничего выпаивать.
    Делаем просто.
    1. Заводим параметр, защищённый паролем и с атрибутом "не редактировать по сети(или вообще без сети)", тип "конфигурационный"
    2. В программе привязываем работоспособность программы к значению параметра, при этом программа должна считывать значение при старте. Также можно поменять значение на другое на время работы программы через канал I/O(значение в EEPROM не поменяется)
    3. Задаем параметру нужное значение с панели.
    4. Программа тиражирования не сможет записать значение в параметр, запрещенный к изменению по сети
    5. Программу желательно сделать так, чтобы она не совсем ломалась, а немного сбоила.
    6. Для надёжности завести несколько параметров.
    Конечно, взломать можно, но это уже не тривиальное скопировал и вперёд.
    Альтернативно, можно привязывать программу к значениям калибровочных коэффициентов (они уникальны для кажого прибора), но не пробовал, пока чисто теория
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 17.07.2015 в 09:54.
  6. #96
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Кто знает, как реализовать, поделитесь, пожалуйста. irgyska@mail.ru
  7. #97
    есть файл калибровки, для ПЛК15х. Считываем, сравниваем с забитыми в программе, решаем можно ли работать программе.
  8. #98
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Разве этот файл не попадёт с остальными на другой контроллер, если я попытаюсь скопировать программу на новое железо (понятно, что калибровки не подходящие)?
  9. #99
    Есть 2 варианта:
    1. ПЛК запаролен - скачать файлы не удастся, защита работает 100%
    2. ПЛК не запаролен, файл копируют, но его аналоговые I/O работают с погрешностью.
  10. #100
    11,881
    от тиражирования надо привязываться к устройству (например панели или еще чему, откуда можно считать уникальный идентификатор). В остальных случаях копируются все файлы с ПЛК и зашиваются в новый.
    Как пример, например программа считывает показания счетчика электроэнергии, из него можно считать серийный номер. Отдавать DEFAULT для прошивки по месту (если слетела). Если обновление - делать по воздуху самостоятельно.
