Похоже они не зря пишут предупреждение об обязательном выключении эмулятора до истечения этого времени, чтоб не было потом сбоев... Никогда так долго не оставлял его открытым, похоже не зря.
Где то в реестре остались корни (мусор) от этого, которые как всегда при переустановке или просто при удалении программы не удаляются.
Как вариант проанализировать реестр до и после установки ПО на новой машине. Хотя там еще мусор и в app data вроде пишется...
PS Это только предположение
Здравствуйте, Товариши. Помогите с такой проблемкой. Собираю биты в целчисленное в панеле и шлю в Прку, там они расшариваются по "исполнительным механизмам", и всё бы хорошо, да только число прешедшее с панели не обнуляется, а сумируется пока не переполнит регистр. Как побороть эту беду?
Заработало, главное соблюдать порядок выполнения. А вы имеете в виду "инвертировать бит"?
Да, инвертировать, но раз получилось так, то так делайте. Просто при инверсии программу в пр сложнее будет, зато надёжно как танк.
Товарищи, из руководства не совсем понял, как работают динамический и вариативный тексты. По своему разумению сделал порт плк, 521 регистр и номер текста соответствует номеру бита регистра, только текст не работает, хотя другая индикация на нём вполне хорошо. Подскажите, как их правильно использовать, хорошо если с прмером, но и без него сойдёт.
Если по номеру бита, то только вариационный текст. При этом в настройках значение для каждого бита д.б. степенью двойки
0, 1, 2, 4, 8, 16,32...
