Страница 698 из 719 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,971 по 6,980 из 7181
  1. #6971
    12,280
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Ещё позвольте вопрос- у меня контроллер ПЛК210, я знаю его адрес эзернет 192.168.0.10 , могу зайти на его веб-страницу,
    но не могу подключиться с Gateway localhost port 1217 и не могу подключиться по USB по адресу 172.16.0.1 с
    Gateway 172.16.0.2(адрес моего комп-ра в вирт сети owen) порт 1217.
    Хотя оба адреса 192.168.0.10 и 172.16.0.1 пингуются.
    Перезагружался в режиме отключения проверки подписи драйверов- тоже.
    Что делаю не так?
    Спасибо
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - разберемся.
  2. #6972
    Да спасибо, что спрашивал заработало.
    Но ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    [WARNING] Прошивка ПЛК200 20.01: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    В репозитарии библиотек нахожу её CmpTargetVisu и в "деталях" вижу, что лицензия не требуется, но не могу установить?
    Где взять Библиотека CmpTargetVisu - или обязательно лицензия?
    Спасибо
  3. #6973
    12,280
    типизировать код...
    генерировать код...
    Спасибо
    ПЛК210 не нужна ни эта библиотека, ни "лицензия".
    Факт присутствия этого сообщения указывает на наличие в проекте другой ошибки (какой именно - надо разбираться).
    Давайте все же свяжемся по телеграм, пока я еще сегодня доступен.
    Или вы можете написать на support@owen.ru - вам помогут.
  4. #6974
    Оказалось:
    Если вместо Mx210Templates_v3.5.11.9.package установить Mx210Templates_v3.5.11.10.package,
    (и сделать обновить устройство иначе подчёркивание MV210-202)то при компиляции сразу появляются более сотни ошибок типа "идентификатор не определён".Откатил *.package к 9 версии и ок
    Спасибо
  5. #6975
    12,280
    Оказалось:
    Спасибо
    ...поэтому мы и пишем, что так делать нельзя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post413131 (красный текст)
  6. #6976
    Привет. Подскажите, а есть ли библиотека, которая может посчитать контрольную сумму одного из POU проекта?
    Допустим у меня есть один важный POU, который контролируется мои заказчиком. И вот он хочет, что-бы во вкладке об информации проекта он мог видеть КС одного из POU. Он хочет быть уверенным, что я там ничего не изменил.
  7. #6977
    Здравствуйте!
    Как обстоят дела со 104-м протоколом в CoDeSys 3.5 для ПЛК200/210?
  8. #6978
  9. #6979
    12,280
    Штатно такой возможности нет.
  10. #6980
    У этих контроллеров нет поддержки данного протокола.
    видел поддержку этого протокола у Regul в Astra.IDE. Может быть можно использовать какие-то стандартные IEC-вские библиотеки?
    С учётом растущих требований к 104 протоколу в ОЛ окологосударственных заказчиков планируется ли его реализация в продукции ОВЕН?
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
