Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
    13,107
    Lightbulb CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
    CODESYS V3.5 – достаточно сложный программный продукт, и довольно часто у пользователей возникают вопросы по работе с ним. Эти вопросы публикуются на форуме, поступают в техподдержку и т.д. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы собраны в документе CODESYS V3.5. FAQ. В этой теме будут публиковаться ответы на более специфические вопросы, которые, тем не менее, могут представлять интерес для определенного числа пользователей. Вполне вероятно, что часть из них также войдет в следующую версию документа.
    ОГЛАВЛЕНИЕ:
    Среда разработки:
    Программирование:
    PRG#01. Почему при делении происходит округление значения?
    PRG#02. Как проверить, что число имеет значение NaN?
    PRG#03. Можно ли считать тексты из компонента Список текстов в переменные программы?
    PRG#04. Как преобразовывать данные? (2 WORD в REAL и т.п.)
    PRG#05. Почему при конверсии кириллицы из STRING в WSTRING получаются "крокозябры"?
    PRG#06. Как считать информацию об устройстве в переменные программы?
    PRG#07. Как считать информацию о проекте в переменные программы?
    PRG#08. Чем отличаются типы данных WORD и UINT?
    PRG#09. Некоторые особенности языка CFC
    PRG#10. Вопросы по таймерам
    PRG#11. Что можно использовать вместо ФБ Сhange_Real_Time_Clock из библиотеки SPK_Tools?
    PRG#12. Как вывести сообщение в лог CODESYS из программы?
    PRG#13. Как работать с длинными (>255 символов) строками?
    PRG#14. Как выполнить фрагмент кода однократно при старте приложения?
    PRG#15. Как запаковать файл в архив с установкой пароля?
    PRG#16. Как считать данные мониторинга задач в переменные программы?
    PRG#17. Как работать с JSON в проекте CODESYS?
    PRG#18. Как в CODESYS организовано выполнение задач из Конфигурации задач?
    PRG#19. Как в коде программы прочитать и изменить сетевые настройки ПЛК2xx?
    PRG#20. Как организовать архивацию в формате ПЛК1хх? (для 20 функции Modbus, OPC HDA)
    PRG#21. Как реализовать энергонезависимый счетчик наработки оборудования?
    PRG#22. Как считать серийный номер USB-накопителя, подключенного к контроллеру?
    PRG#23. Как использовать функции для работы со временем из библиотеки Util?
    PRG#24. CAA Memory и работа с памятью
    PRG#25. Привязка переменных к каналам компонентов дерева проекта
    PRG#26. Ограничение библиотеки CmpSysExec на длину команды и способ его обхода
    PRG#27. Файловые плейсхолдеры
    PRG#28. Как инициализировать структуру в коде программы?
    PRG#29. Локальные перечисления
    PRG#30. Как выполнить действие при активации тревоги?
    PRG#31. Как инициализировать массивы и структуры?
    PRG#32. Как сбросить счетчики ПЛК2хх из кода программы?
    PRG#33. Что такое методы, свойства, действия и переходы?
    PRG#34. Где прочитать об использовании объектно-ориентированного подхода в CODESYS?
    PRG#35. Как определить объем используемой/свободной RETAIN-памяти?
    PRG#36. Как перенести проект из старой версии CODESYS в V3.5 SP17 Patch 3?
    PRG#37. Как перенести установленные плагины с одного ПК на другой?
    PRG#38. Как использовать блок ПИД для управления охладителем?
    PRG#39. Как вызвать метод в языке CFC?
    PRG#40. Как считать имя экземпляра ФБ в его коде для использования в логе ПЛК?
    Визуализация:
    VISU#01. Как настроить воспроизведение звука в web-визуализации?
    VISU#02. Где хранятся изображения стандартных ламп и кнопок, используемые в визуализации?
    VISU#03. Можно ли изменить внешний вид диалогов ввода? (Numpad, Keypad)
    VISU#04. Как из программы изменить диапазон элемента Стрелочный индикатор?
    VISU#05. Почему вместо элемента Индикатор добавляется Стрелочный индикатор?
    VISU#06. Как создать в визуализации вертикальный текст?
    VISU#07. Как реализовать управление пользователями визуализации из кода?
    VISU#08. Как использовать кириллицу для логинов/паролей?
    VISU#09. Как обновить изображение в визуализации с USB- или SD-накопителя?
    VISU#10. Что делать, если в визуализации происходит "наложение" текстов?
    VISU#11. Можно ли изменить картинку "Отсутствует визуализация"?
    VISU#12. Как настроить favicon для страницы web-визуализации?
    VISU#13. Как переключить экран визуализации при входе пользователя в систему?
    VISU#14. При открытии диалога на экране наблюдаются артефакты или пропадание элементов...
    VISU#15. При использовании трендов возникает ошибка...
    VISU#16. Как включить/отключить поддержку multi-touch для различных клиентов визуализации?
    VISU#17. Как в визуализации посмотреть список файлов ПЛК или подключенного накопителя?
    VISU#18. Можно ли изменить логотип на экране загрузки СПК1хх [М01]?
    VISU#19. Как создавать и использовать стили визуализации?
    VISU#20. Как задать цвет выделения элемента при использовании аппаратной клавиатуры?
    VISU#21. Как выводить в таблицу тревог сообщения о входе/выходе пользователя визуализации?
    VISU#22. Как сделать так, чтобы диалог открывался рядом с кнопкой его вызова?
    VISU#23. Как изменить язык по умолчанию в клавиатурах библиотеки OwenVisuDialogs?
    VISU#24. Как сделать скриншот web-страницы и отобразить его в визуализации?
    VISU#25. Как программно обработать результат закрытия диалога ввода? (Numpad, Keypad)
    VISU#26. Как считать информацию о пользователях визуализации в переменные программы?
    VISU#27. Проблемы с отображением длинных строковых переменных в визуализации
    VISU#28. Как переключить экран в фрейме из кода программы?
    VISU#29. Работа с тревогами из кода программы (AlarmManager)
    VISU#30. Как сделать всплывающее окно при появлении тревог?
    VISU#31. Медленное применение настроек тренда в плагине визуализации 4.2.0.0
    VISU#32. Не удается ввести пароль пользователя визуализации в CODESYS V3.5 SP17
    VISU#33. Почему в web-визуализации не работает зум на смартфоне?
    VISU#34. Формат базы данных элемента Тренд (.sqlite)
    VISU#35. Как отключить необходимость ввода пароля ПЛК для web-визуализации?
    Обмен:
    COM#01. Как настроить обмен по протоколу MQTT?
    COM#02. Как по RS-485 опросить устройство, работающее на скорости <4800 бод?
    COM#03. Контроллер - Modbus Slave. Можно ли изменить его адрес (slave ID) в процессе работы?
    COM#04. Как организовать обмен по протоколу Modbus ASCII?
    COM#05. Как подключить контроллер к SCADA-системе TraceMode?
    COM#06. Как переинициализировать компонент ModbusCom?
    COM#07. Modbus TCP - изменение сетевых настроек из кода программы
    COM#08. Как настроить обмен с электросчетчиками Меркурий?
    COM#09. Как отключить устройство из опроса при обмене через конфигурацию?
    COM#10. Можно ли подключить к контроллеру преобразователь АС4-М?
    COM#11. Можно ли к контроллерам ОВЕН подключать USB HID устройства?
    COM#12. Проблемы с опросом Modbus Serial Slave устройств через МКОН
    COM#13. Как интегрировать контроллер с Telegram-ботом?
    COM#14. Почему при работе с шаблонами Mx210 настройки модулей сбрасываются на заводские?
    COM#15. Почему значения в каналах Modbus отображаются серым?
    COM#16. Как работать с OwenCloud через API?
    COM#17. Как настроить контроллер в режиме Slave по нестандартному протоколу обмена?
    COM#18. Как получить информацию о погоде?
    COM#19. Как настроить проброс портов для ПЛК2хх?
    COM#20. Как отмасштабировать значение, считываемое по Modbus?
    COM#21. Как подключиться к SQL-серверу?
    COM#22. Как подключить контроллер к VPN?
    COM#23. Как работать с GSM/GPRS-модемами?
    COM#24. Как настроить обмен между ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5?
    COM#25. Как записать данные из ПЛК в таблицу Google Spreadsheet?
    COM#26. В версии SP16 Patch 3 не удается опросить Modbus TCP Slave Device - ошибка 10
    COM#27. Как считать информацию диагностики компонентов Modbus в переменные программы?
    COM#28. ПЛК2xx - настройка статических маршрутов
    COM#29. Обеспечение безопасного соединения по OPC UA
    COM#30. Как считать информацию о тревогах ПЧВ AFD-E? (Modbus-функции 0x07 и 0x08)
    COM#31. Как сделать переменные Modbus Slave Device энергонезависимыми? (RETAIN)
    COM#32. Как получать сообщения по протоколу NMEA 0183?
    COM#33. Подключение к OwenCloud - известные проблемы
    COM#34. Как увеличить максимальное число подключений для ФБ MB_TcpSlave?
    COM#35. Modbus TCP - опрос резервированных slave-устройств
    Отладка и решение известных ошибок:
    DEBUG#01. Как переключить режим отображения переменных? (DEC/HEX)
    DEBUG#02. Как проверить проект в эмуляции?
    DEBUG#03. Что делать, если появляется ошибка "Адрес уже используется" ?
    DEBUG#04. Что делать, если при загрузке проекта появляется ошибка "Download denied..." ?
    DEBUG#05. Что делать, если контроллер не обнаруживается при сканировании сети?
    DEBUG#06. Что делать при возникновении ошибки "Недостаточно памяти на устройстве"?
    DEBUG#07. В чем причина ошибки "Processor load watchdog of all IEC-tasks detected"?
    DEBUG#08. Что делать, если системное время периодически отображается без учета UTC?
    DEBUG#09. Как при отладке увидеть промежуточные значения переменных?
    DEBUG#10. В проекте для СПК возникает 40 ошибок типа Screen.VisuElems...
    DEBUG#11. При переносе проекта в SP17 возникает ошибка "Идентификатор LANG не задан"
    DEGUG#12. Вопросы о сертификатах безопасности
    DEBUG#13. Не работает синхронизация по NTP
    DEBUG#14. При установке пакета возникает ошибка подтверждения подписи
    DEBUG#15. СПК210-07, прошивка 3.7.0228.1046 - нельзя зайти в экранный конфигуратор
    Другие вопросы:
    OTHER#01. Какие сетевые порты контроллера использует среда исполнения?
    OTHER#02. Как синхронизировать системное время контроллера с NTP-сервером?
    OTHER#03. Как сделать резервную копию, если нет исходников проекта?
    OTHER#04. Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования?
    OTHER#05. Как организовано сохранение retain-переменных?
    OTHER#06. Что делать, если не удается подключиться к контроллеру через кабель USB B?
    OTHER#07. Особенности выполнения команды "Создать загрузочное приложение"
    OTHER#08. Как перепрошить СПК1хх с прошивкой SP14 на прошивку с SP11?
    OTHER#09. Можно ли использовать для ПЛК ОВЕН платные компоненты из CODESYS Store?
    OTHER#10. Можно ли организовать удаленный доступ к контроллеру из CODESYS для загрузки проектов?
    OTHER#11. Как исполнить на ПЛК "имперский марш"?
    OTHER#12. Как отключить диагностику дискретных выходов в ПЛК210-03?
    OTHER#13. Как определить, можно ли перепрошить ПЛК2xx на прошивку 2.4.xxxx.xxxx?
    OTHER#14. Как удалить пользователя виртуального контроллера?
    OTHER#15. Как отключить возможность входа в экранный конфигуратор СПК?
    OTHER#16. Накопители для обновления прошивки/приложения - требования и рекомендации
    OTHER#17. СПК1хх [М01] и отключение подсветки экрана
    Все вопросы одним списком:
    IDE#01. Какие горячие клавиши используются в CODESYS 3.5?
    IDE#02. Как включить отображение пиктограмм POU в редакторе CFC?
    IDE#03. Как изменить версию библиотеки в проекте?
    IDE#04. Как определить неиспользуемые в проекте переменные?
    IDE#05. Как установить и добавить библиотеку?
    IDE#06. Как изменить имя переменной во всех местах проекта, где она используется?
    IDE#07. Как сделать ярлык для англоязычной версии CODESYS?
    IDE#08. В каких форматах можно сохранить проект CODESYS?
    IDE#09. При запуске CODESYS возникает ошибка...
    IDE#10. Можно ли установить среду программирования CODESYS на ПК с ОС Linux?
    IDE#11. Как восстановить проект после некорректного завершения работы CODESYS?
    IDE#12. При установке CODESYS возникает ошибка "gateway.exe is not marked..."
    13,107
    По умолчанию VISU#01. Как настроить воспроизведение звука в web-визуализации?
    Вопрос: при возникновении аварии оператор должен услышать аварийный сигнал. Как реализовать это при использовании web-визуализации?
    Ответ: см. данное видео.
    13,107
    По умолчанию COM#01. Как настроить обмен по протоколу MQTT?
    Вопрос: как в CODESYS 3.5 настроить обмен по протоколу MQTT?
    Ответ: можно воспользоваться библиотекой MQTT Client - она содержит реализацию клиента для протокола MQTT. Поддерживается подписка и публикация. Исходные коды библиотеки открыты.
    Скачать библиотеку и посмотреть примеры ее использования можно на данной странице.
    См. пример использования библиотеки.
    Есть и альтернативная реализация - более функциональная, но сложная в использовании:
    https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT
    13,107
    По умолчанию COM#02. Как по RS-485 опросить устройство, работающее на скорости <4800 бод?
    Вопрос: как по RS-485 опросить устройство, работающее на скорости <4800 бод?
    Ответ: для контроллеров, программируемых в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 или выше, скорости обмена 1200...4800 работают без дополнительных настроек.
    В старых версиях CODESYS (3.5.5.5) нет возможности при открытии порта выбрать скорость меньше 4800.
    Тем не менее, это можно сделать через Linux с помощью библиотеки CmpSysExec.
    С помощью функции SysExecute необходимо однократно отправить в терминал команду типа
    stty -F /dev/ttyS2 2400
    где 2 - номер порта, совпадающий с маркировкой на задней крышке СПК;
    2400 - скорость, на которой должен работать порт.
    После этого можно открыть порт на любой скорости (с помощью соответствующего ФБ из библиотеки CAA SerialCom, SysCom или др.) - данная настройка уже не будет ни на что влиять, порт будет работать на скорости, заданной ранее.
    13,107
    По умолчанию OTHER#01. Какие сетевые порты контроллера использует среда исполнения?
    Вопрос: какие сетевые порты (TCP и UDP) использует среда исполнения контроллера в процессе работы?
    Ответ:
    • 1217 - сервис Gateway (для подключения к контроллеру через промежуточный ПК, на котором запущен CODESYS Gateway)
    • 1740-1743 - сервис обнаружения ПЛК через сканирование сети (UDP broadcast)
    • 11740 - подключение к контроллеру (TCP)
    • 8080 - сервер web-визуализации (HTTP)
    • 8443 - сервер web-визуализации (HTTPS)
    • 502 - протокол Modbus TCP
    • 4840 - протокол OPC UA
    Примечание: для контроллеров, программируемых в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 или выше, номера портов web-визуализации (для HTTP и HTTPS) могут быть изменены в конфигураторе.
    13,107
    По умолчанию PRG#01. Почему при делении происходит округление значения?
    Вопрос: почему в результате выполнения следующего кода...
    VAR
    	rVar: 	REAL;
    	iVar1: 	INT := 10;
    	iVar2:	INT := 4;
    END_VAR
    rVar := iVar1 / iVar2;
    ...переменная rVar принимает значение 2, а не 2.5? Ведь она имеет тип REAL - с плавающей точкой!
    Ответ: результат деления целых чисел (например, значений типа INT) является целым числом. Если в результате необходимо получить число с плавающей точкой - перед операцией деления выполните конверсию одного из аргументов к ожидаемому типу данных:
    VAR
    	rVar: 	REAL;
    	iVar1: 	INT := 10;
    	iVar2:	INT := 4;
    END_VAR
    rVar := INT_TO_REAL(iVar1) / iVar2;
    Если в делении участвуют константы, то можно сделать так:
    rVar := iVar1 / 4.0; // 4.0, а не 4
    или
    rVar := iVar1 / REAL#4;
    13,107
    По умолчанию COM#03. ПЛК - Modbus Slave. Можно ли изменить его адрес (slave ID) в процессе работы?
    Вопрос: контроллер выполняет функцию Modbus RTU Slave. Можно ли изменить его адрес (slave ID) в процессе работы (например, с дисплея контроллера)?
    Ответ: да, это возможно при использовании библиотеки OwenCommunication. Подробная информация приведена в данном видео.
    13,107
    По умолчанию IDE#01. Какие горячие клавиши используются в CODESYS 3.5?
    Вопрос: какие горячие клавиши используются в CODESYS 3.5? Можно ли их переназначить?
    Ответ: Список горячих клавиш приведен в данном документе. Переназначить горячие клавиши можно в меню Инструменты - Настройки - Клавиатура. Выберите нужное действие, установите курсор на поле Горячие клавиши, нажмите комбинацию клавиш (Ctrl+<...> или Ctrl+Shift+<...>), после чего нажмите Назначить.
    13,107
    По умолчанию IDE#02. Как включить отображение пиктограмм POU в редакторе CFC?
    Вопрос: при создании программ на языках LD и FBD каждый оператор/POU имеет пиктограмму, характеризующее его назначение. В редакторе CFC эти пиктограммы не отображаются. Можно ли их включить?
    Ответ: да, можно. Для этого на панели инструментов выберите вкладку Инструменты, в ней - пункт Опции. В опциях найдите пункт CFC-редактор, и на вкладке Вид поставьте галочку Иконки элементов.
    Для POU, созданных пользователем, можно задать произвольную пиктограмму (ПКМ на POU - Свойства - Изображение).
    13,107
    По умолчанию PRG#02. Как проверить, что число имеет значение NaN?
    Вопрос: как проверить, что число имеет значение NaN?
    Комментарий: NaN (Not-a-Number) - это особое состояние числа с плавающей точкой, возникающее при специфических (в большинстве случаев - некорректных) математических операциях. Подробнее см. в статье на Википедии.
    Ответ: например, можно воспользоваться функцией IsRealNaN из библиотеки FloatingPointUtils:
    VAR
    	rVar:      REAL;
    	xIsNaN:    BOOL;
    END_VAR
    rVar := SQRT(-1.0); // генерируем NaN
    xIsNaN := FPU.IsRealNaN(rVar);
    или с помощью конвертации значения в строковый вид:
    VAR
    	rVar: 	 REAL;
    	sVar: 	 STRING;
    	xIsNaN:     BOOL;
    END_VAR
    sVar := REAL_TO_STRING(rVar);
    xIsNaN := (sVar='#NaN');
    Можно также воспользоваться особым свойством NaN - оно не равно ни одному числу, в т.ч. и самому себе:
    VAR
    	rVar:      REAL;
    	xIsNaN:    BOOL;
    END_VAR
    xIsNaN := (rVar<>rVar);
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
