В начале макрос, который упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
Вложение 26324
На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
Вложение 26323
ВНИМАНИЕ.
Т.к. в ПР не поддерживается работа со знаковыми целыми числами, макрос будет корректно работать только с даты "эры Unix" - с 0 часов 1 января 1970г. Зато не будет проблемы 2038г, когда 19 января 2038 многие системы сойдут сума и время у них потечет вспять. У нас, в макросе, эра Unix закончится 5 февраля 2106г.
Теперь макросы, которые позволяют использовать в программах это самое Unix-время.
Вложение 26325
Вложение 26315
ЗЫ.
Пришлось пост разбить на части. Больше 8 картинок прикрепить нельзя
