Хоть бы в свойствах входов-выходов комментарии заполнили.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Начал разбираться с макросом для подготовки описания, возникли некоторые вопросы. Задам их здесь, чтобы потенциальные пользователи тоже могли найти ответы:
-макрос на который есть ссылка в первом сообщении не имеет блоков, как у Вас на картинке, это такой-же макрос только компактно представленный или там были изменения, мои вопросы будут относится именно к макросу внутренних макросов
-вход время работы в часах, внутри идет умножение на 1800000, что значит это число, время работы можно задавать кратно 30 минутам? Я так понял этим временем мы задаем время через которое включается другой насос и так по кругу пока есть вход вкл/выкл?
-в летнем режиме все остается так-же только снимается единица и при смене насоса он работает 10 сек и все, затем отсчитывается время переключается на другой насос и опять работает 10 сек?
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 17:25.
В начале макрос, который упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
ВНИМАНИЕ.
Т.к. в ПР не поддерживается работа со знаковыми целыми числами, макрос будет корректно работать только с даты "эры Unix" - с 0 часов 1 января 1970г. Зато не будет проблемы 2038г, когда 19 января 2038 многие системы сойдут сума и время у них потечет вспять. У нас, в макросе, эра Unix закончится 5 февраля 2106г.
Теперь макросы, которые позволяют использовать в программах это самое Unix-время.
ЗЫ.
Пришлось пост разбить на части. Больше 8 картинок прикрепить нельзя![]()
Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 21:34.
Мой канал на РУТУБЕ
1. ExtrD_T. Извлекает из DT дату и время суток, как отдельные части, что позволят использовать их по отдельности.
Этот макрос используется в
DT_to_UTC
2. Собственно из TIME можно получит только Час, Мин и Сек времени суток. Чем и будет заниматься макрос ExtrTime
DT_to_UTC
3. DayOfYear. Определяет по Дате номер дня в году.
ExtrMonth
ExtrDay
DT_to_UTC
4. LeapYear. Макрос для определение високосного года
ExtrMonth
ExtrDay
DT_to_UTC
5. ExtrYear. Извлекает Год из упакованной Даты.
DT_to_UTC
6. ExtrMonth. Извлекает из упакованной Даты номер месяца.
ExtrDay
7. D_of_W. Возвращает день недели. Пн - 1, .. Вс - 7 из упакованной даты.
DT_to_UTC
8. ExtrDay. Извлекает номер дня месяца из упакованной Даты. А также определяет признак четного дня месяца, может кто захочет расписание врачей сделать.
Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 22:00.
Мой канал на РУТУБЕ
petera, вот гду вы раньше были??!
Выкладываю аналогичные макросы (не зря же делал) упаковки/распаковки времени в формате Unix.
Основные макросы:
1. DT_TO_DW - упаковка времени в формат Unix с разбивкой на два регистра (для отправки по сети).
2. DW_TO_DT - распаковка времени из формата Unix. Если на вход dwDT блока подается значение, то расчёт идет по нему, иначе расчёт идет по входам highDT и lowDT (используется в случае прихода данных по сети).
macros.zip
Пример использования макросов, приведенных в предыдущем посте.
А теперь макрос DT_to_UTC обратного преобразования из времени Unix в стандартное время.
Чтобы не плодить вложенные макросы, DayOfYear и LeapYear вынес из других наружу.
Пример с этим макросом
Значение DT может поступать и через сетевые переменные, в примере этого делать не стал, как "склеить" из двух сетевых переменных одну 32 битную, надеюсь понятно.
Мой канал на РУТУБЕ
Так не проще разбить, чисто механически, переменную пополам, если 16 старших бит сами отсекаются:
