Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК 304 автозапуск приложения
    По умолчанию ПЛК 304 автозапуск приложения
    каким образом сделать так чтобы при долговременном отсутствии питания на ПЛК, при его повторном запуске программа сама стартовала?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А почему она не должна стартовать?
    при кратковременном пропадании питания она запускается, а если долго держать без питания, то не запускается, а после попытки конекта, говорит что приложения вообще нет в памяти...
    А ты приложение в какую память записываешь ?
    эммм а можно выбирать?
    Надо во Flash.
    • Тип файла: gif I.gif (17.8 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.03.2015 в 13:54.
    Сделай как написано в РЭ и стартует.
    если вы про это:
    По завершении составления программы, она сохраняется в энергонезависимой Flash-
    памяти контроллера. Для последующей автоматической загрузки этой программы при
    включении контроллера необходимо выбрать опцию Create boot application в окне
    среды программирования. Для того чтобы программа не запускалась автоматически –
    опцию Download.
    то я как раз создаю загрузочное приложение, но после долгого отсутсвия питания получаю ситуацию как в сообщении выше..
    итак штука вот какая:
    вчера вечером моим последним действием по прошивке контроллера это было выбор в указанном выше меню "Создать загрузочное приложение"
    директории /mnt/ufs/root/CoDeSysSP был обнаружен файл Application.app
    программа работала нормально, после я на ночь выключил контроллер, сегодня с утра его включил и никакой активности программы не обнаружил
    в общем файл указанный выше отсутствовал, куда пропал не понимаю, после повторной загрузки программы все снова работает и файл есть...
    что я делаю не так?
    10,256
    что я делаю не так?
    посмотреть в какой памяти смонтирована данная папка, если это не /dev/sdX значит при отключении питания все данные исчезнут
  1. На ПЛК 304 и ПЛК 308 забили?
    от Леонид в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 04:46
  2. ПЛК 304 и SysSockAccept
    от CSharp в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 10:12
  3. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 09:03
  4. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
