Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление станком
    По умолчанию Управление станком
    Здравствуйте уважаемые работники ф.Овен.
    Хотим использовать оборудование Овен для управления станками (без ЧПУ, а только с индикацией координат).
    Для этого должна быть возможность обрабатывать несколько энкодеров (до 5) с частотой сигналов до 50...100 кГц. При первом знакомстве с контроллерами такой возможности не обнаружили. Можно обрабатывать только 1 энкодер с нужной нам частотой используя контроллер ПЛК110-60. Так ли это ??.
    По сигналу репера (Z) должна быть возможность быстро (в пределах 5 мксек)обнулять счетчик энкодера для установки ноля координаты. Должна быть возможность быстрого (также в пределах 5 мксек) выхода на функцию при достижении заданной координаты. Возможно ли это ??
    Счётчик энкодера 16 разрядный и если длина хода оси больше 32 000 (а это на станках как правило), то надо программно вести счетчик координаты считывая значение счетчика энкодера и обнуляя его. Но тогда могут теряться импульсы энкодера между чтением и сбросом.
    Итоговый вопрос. Сможем ли мы построить систему управления станком с учётом выше изложенных требований используя оборудование Вашей фирмы. ??
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я не сотрудник ф. ОВЕН, но позволю себе спросить.
    Вы уверенны что реакция должна быть в мксек?
    А что Вы можете сказать об обработке 5 енкодеров. Я такой возможности не обнаружил.
    Как воздействует сигнал репера. Как с ним работать.
    А со станками Вы имели дело ?
    Спасибо
    При поиске ноля станок движется и при появлении сигнала репера нужно обнулить счётчик так быстро, чтобы между репером и обнулением координата не прошла путь больше единицы разрешения, а это единицы или десятки микрон, и проходятся эти расстояния координатой даже на скорости позиционирования за микросекунды.
    Не получится использовать ПЛК ОВЕН для вашей задачи.
    Вольд, спасибо за ответ.
    Не получится по причине количества энкодеров или и по причине невозможности корректной обработки одного энкодера.?
    (у меня сейчас в работе станок с одной координатой)
    Если одна координата (один энкодер) и использовать новый ПЛК110-X.60, то может получиться.
    Можно взять в фирме "ОВЕН" ПЛК110-X.60 на пробу (бесплатно, во временное пользование) и провести эксперимент.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 13:26.
    Какие у Вас опасения насчет возможной причины невозможности решения моей задачи
    А что значит НОВЫЙ ПЛК110-X.60. Чем он отличается от СТАРОГО. Информация по ПЛК110-Х.60 на сайте ОВЕН это про новый ??
    Проясните вопрос с репером (Z). Что происходит по импульсу репера.
    Счетчик энкодера 16 разрядный. Он реверсивный ?? Как происходит счёт: на 1 или на 4 за период энкодера.
    Применительно к моей текущей задаче счетчик должен считать с частотой до 25 кГц, а обнулять счетчик по сигналу репера надо не более чем через 0,2..0,5 млсек.
    Я нахожусь в Екатеринбурге. Могу ли я здесь взять ПЛК на пробу.
    Здесь про новый ПЛК110: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/opisanie
    У меня, почти, нет сомнений, что с одним энкодером все получится.
    Свяжись с дилером "ОВЕН" в своем регионе и узнай про новый ПЛК110-X.60 на пробу.
    http://www.owen.ru/address/11121313
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 14:18.
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Управление насосом
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 19:07
  5. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 13:55
