  • ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    OWEN Logic
    Напряжение питания постоянного тока, В
    21...27 В
    (номинальное напряжение 24 В)
    Напряжение питания переменного тока, В
    90...264 В
    (номинальное 110-220 В, при частоте 47...63 Гц)
    Потребляемая мощность, ВА, не более
    8
    Гальваническая развязка
    Дискретные входы
    ПР110-220.8ДФ.4Р
    ПР110-220.12ДФ.8Р
    ПР110-24.8Д.4Р
    ПР110-24.12Д.8Р
    Количество дискретных входов
    8
    12
    8
    12
    Тип датчика дискретного входа
    -коммутационные устройства
    (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    - коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    - датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором
    Напряжение питания дискретных входов, В
    90...264 В
    21...27 В
    Максимальный ток дискретного входа, мА не более
    1,32
    9
    Ток «логической единицы», мА
    0,70…1,32
    3,5...9
    Ток «логического нуля», мА
    0...0,1
    0...0,5
    Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В
    ~164…253 (0,70…1,32 мА)
    9...27
    Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В
    0...20
    0...2
    Групповая по 4 входа (1-4, 5-8, 9-12)
    Электрическая прочность изоляции, В
    1500
    Дискретные выходы
    Количество дискретных выходов
    4 8 4 8
    Тип выходного элемента
    Электромагнитное реле
    - 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;
    - 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
    Допустимый ток нагрузки, не менее
    10 мА при 5 В постоянного тока
    Механический ресурс реле, циклов, не менее
    5 000 000
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее
    200 000
    Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, мс, не более
    10
    Индивидуальная
    1500
    Конструкция
    Индикация состояния входов/выходов
    Светодиодная, на передней панели
    Тип корпуса
    Корпус для настеночного или крепления на DIN-рейку шириной 35 мм.
    Габаритные размеры, мм
    (63×110×73)±1 для модификации ПР110-8Д.4Р
    (96×110×73)±1 для модификации ПР110-12Д.8Р
    IP20
    Масса прибора, кг, не более
    0,5
    Программирование
    Среда программирования
    Owenlogic
    Интерфейс программирования
    UART
    Сетевые параметры прибора, фиксированные
    Скорость обмена, бит/с
    9600
    Длина слова данных
    8
    Контроль четности
    нет
    Количество стоп-бит
    Применения
    Заявка на бесплатное тестирование ПР110
