  • ПЛК323 программируемый логический контроллер
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Рабочая температура от -40 °С
    GSM
    Общие характеристики
    Конструктивное исполнение (ШхВхГ)
    Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (157×129,5×34 мм)
    Степень защиты корпуса
    IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм
    Напряжение питания
    ПЛК323-220
    ПЛК323-24
    ~90…264 В (номинальное значение 110/230 В) частотой 47…63 Гц
    =9…30 В (номинальное значение 24 В)
    ПЛК323-220
    ПЛК323-24
    15 ВА
    20 Вт
    Индикация передней панели
    Светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM
    Ресурсы
    Центральный процессор
    32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 (Atmel AT91RM9200)
    Объем оперативной памяти
    64 МБ (SDRAM)
    Объем энергонезависимой
    16 МБ (NOR Flash)
    Объем энергонезависимой памяти (Retain)
    4 Кбайт (MRAM)
    Дискретные входы
    Количество дискретных входов
    Гальваническая изоляция дискретных входов
    групповая
    Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц
    20
    Дискретные входы/выходы*
    групповая
    20
    * -  режим работы входа/выхода выбирается DIP-переключателем на корпусе ПЛК.
    Дискретные выходы
    Количество и тип дискретных выходов
    4, реле
    Максимальное напряжение, коммутируемое контактами релейного выхода:
    переменного тока
    постоянного тока
    270 В
    30 В
    Максимальный ток, коммутируемый контактами релейного выхода:
    нормально-замкнутым контактом
    3 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15)
    3 (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13)
    нормально-разомкнутым контактом
    10 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15)
    5 А (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13)
    Гальваническая развязка дискретных выходов
    Индивидуальная
    Интерфейсы связи
    Ethernet
    RS-232
    RS-485 (для ПЛК323-хх.01.хх, с гальванической развязкой)
    GSM/GPRS*
    1, Класс 10
    Слот для карты памяти (MicroSD/MicroSDHC)
    * - Антенна в комлект поставки не входит.
    Элементы управления
    ПО, примеры и инструкции
    Аксессуары
    FAQ
