  • МВ210-2хх модули дискретного ввода (DI)
    Модули дискретного ввода МВ210-202
    Рабочая температура от -40 °С
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    Поддержка SNMP (Manager/Agent)
    Протокол MQTT
    от 14 160,00
    Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet.
    Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс обмена
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования
    USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
    MQTT
    SNMP
    NTP
    Особенности
    • Входы могут работать в режимах: счетчика импульсов частотой до 100 кГц, измерения частоты до 100 кГц, обработки сигналов энкодера до 100 кГц (только МВ210-202 и МВ210-212)
    • Подключение дискретных сигналов ~230 В (только МВ210-221):
      • Определение наличия или отсутствия напряжения в сети
      • Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети
      • Контроль чередования фаз
      • Подсчет наработки (моточасов)
      • Счетчик количества включений напряжения
      • Время последнего включения и выключения напряжения на входе
    • Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
    • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
    • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
    Конфигурирование
    Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
    Универсальный конфигуратор Мx210
    Полный состав линейки Мх210
    Аксессуары
    Связанные приборы
