  • МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
    Модули аналогового ввода с универсальными входами МВ110-8А
    Класс точности 0,25/0,5
    от 10 920,00
    Модификация
    МВ110-224.2А
    МВ110-224.8А
    Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-2А Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А
    Входы
    Количество входов
    2 AI
    8 AI
    Типы поддерживаемых сигналов
    унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В
    термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000
    термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3
    сопротивление: 0…5000 Ом
    (датчик положения задвижки)
    сопротивление: 0…900(2000) Ом
    Характеристики аналоговых входов (AI)
    ±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей
    ±0,25 % – для термометров сопротивления и унифицированных сигналов
    Разрядность АЦП
    16 бит
    Время опроса одного входа
    Унифицированные сигналы
    не более 0,4 с
    не более 0,6 с
    Термосопротивления
    не более 0,8 с
    не более 0,9 с
    Термопары
    не более 0,4 с
    не более 0,6 с
    Входное сопротивление для унифицированных сигналов
    тока 0(4)…20 мА
    130…250 Ом
    тока 0…5 мА
    130…500 Ом
    напряжения 0…1 В
    не менее 200 кОм
    Тип питания
    универсальное ~230 В/=24 В
    Напряжение питания
    переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) частотой 47…63 Гц
    или
    постоянное: =18…30 (номинальное =24) В
    Потребляемая мощность
    не более 6 ВА
    Напряжение встроенного источника питания
    =24 ±3 В
    Ток встроенного источника питания
    не более 50 мА
    Конструктивное исполнение
    (63×110×75) ±1 мм
    Степень защиты
    IP20
    на DIN-рейку / на стену
    -10…+55 °С
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Модуль
    1 шт.
    Паспорт / Гарантийный талон
    1 экз.
    Краткое руководство по эксплуатации
    1 экз.
    Аксессуары
    FAQ
