  • МУ110 модули дискретного вывода (DO)
    Модуль дискретного вывода МУ110-8Р
    Релейные выходы
    от 10 740,00
    Обновление встроенного ПО для модулей ввода-вывода серии Мх110
    Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО версии 2.50 для модулей ввода-вывода линейки Мх110 с интерфейсом RS-485. Начиная с 1 марта 2024 года, модули серии Мх110 поставляются с завода с новой версией прошивки 2.50.
    Базовый курс по программированию контроллеров ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3
    С 15 по 19 мая 2023 года в Москве в Учебном центре ОВЕН пройдет базовый курс по программированию контроллеров ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3.
    Обновление встроенного ПО для модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 H/W v2.0
    Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО версии v1.43 для линейки модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 H/W v2.0 с интерфейсом RS-485.
    Модификация МУ110-224.8К МУ110-224.16К МУ110-224.8Р МУ110-224.16Р МУ110-24/220.32Р
    Модуль дискретного вывода МУ110-8К Модуль дискретного вывода МУ110-16К Модуль дискретного вывода МУ110-8Р Модуль дискретного вывода МУ110-16Р Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-32Р
    Выходы
    Количество выходов
    8 DO
    16 DO
    8 DO
    16 DO
    32 DO
    Тип выходов
    транзисторная оптопара n-p-n типа
    электромагнитное реле
    Характеристики дискретных выходов (DO)
    Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов
    400 мА (при постоянном напряжении не более =60 В)
    4 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    4 А (при постоянном напряжении не более =24 В)
    3 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    3 А (при постоянном напряжении не более =30 В)
    Тип питания
    универсальное ~230 В/=24 В
    зависит от модификации
    Напряжение питания
    переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
    или
    постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В)
    МУ110-220.32Р: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
    МУ110-24.32Р: =18…30 В (номинальное =24 В)
    Потребляемая мощность
    не более 6 ВА
    не более 12 ВА
    не более 6 ВА
    не более 12 ВА
    не более 25 ВА
    Конструктивное исполнение
    (63×110×75) ±1 мм
    (140×114×75) ±1 мм
    Степень защиты
    IP20
    на DIN-рейку / на стену
    -10…+55 °С
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Модуль
    1 шт.
    Паспорт / Гарантийный талон
    1 экз.
    Краткое руководство по эксплуатации
    1 экз.
    FAQ
    Аксессуары
