ТРМ138В восьмиканальный регулятор для взрывоопасных зон с RS-485
Аналог ТРМ138 со встроенными барьерами искрозащиты.
Может применяться в пищевой, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Предназначен для подключения датчиков, находящихся во взрывоопасных зонах.
Может быть использован в качестве многозонного регулятора, многопороговой сигнализации, а также как восьмиканальный активный барьер искрозащиты.
Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4
Функциональные возможности регулятора ОВЕН ТРМ138В
- Восемь универсальных входов для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин (температуру, влажность, давление и др.)
- Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exia]IIC)
- Вычисление дополнительных величин:
- средних значений от 2 до 8 измеренных величин
- разностей измеренных величин
- скорости изменения измеряемой величины.
- До восьми каналов регулирования по двухпозиционному закону (для каналов с ВУ типа Р,К,С) или регистрации на токовом выходе 4...20 мА.
- Восемь встроенных выходных УСТРОЙСТВ различных типов в выбранной пользователем комбинации
- Возможность работы в качестве восьмиканального активного барьера искрозащиты в модификации с токовыми выходами
- Режим ручного управления выходными устройствами
- Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров на ПК или кнопками на лицевой панели прибора
- Набор стандартных конфигураций
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU)
Маркировка взрывозащиты [Exia]IIC
![]() | Искробезопасные цепи уровня ia (особовзрывобезопасные). |
Принадлежность к группе IIC, что позволяет использовать подключенные датчики в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (водород, метан, ацетилен). |
* Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки DLL.
