ВБ3 бесконтактные оптические датчики
Оптические датчики ВБ3 предназначены для регистрации и подсчета количества любых объектов и обладают большей дальностью действия по сравнению с другими бесконтактными датчиками. Датчики имеют регулятор чувствительности, позволяющий производить настройку по фактической контрастности объекта на фоне окружающих предметов.
Применение бесконтактных оптических датчиков
Оптические датчики широко применяются в автоматизированных системах управления для регистрации наличия и количества предметов, обнаружения на их поверхности наклеек, меток и надписей, а также для позиционирования и сортировки предметов.
С помощью оптических датчиков можно контролировать расстояние, габариты, уровень, цвет и степень прозрачности объектов вне зависимости от материала его изготовления.
Помимо промышленной сферы датчики успешно применяются в охранных системах и в системах управления освещением.
Достоинством оптических датчиков является большое расстояние обнаружения, которое может достигать нескольких метров, и возможность регулировки чувствительности регистрирующего механизма.
Функциональная схема
Принцип действия оптических бесконтактных датчиков основан на изменении принимаемого датчиком светового потока. Оптические датчики состоят из 2-х функционально законченных узлов – источника оптического излучения и приемника этого излучения.
Источник оптического излучения (излучатель) и приемник могут быть выполнены в одном корпусе или в разных корпусах.
Типы датчиков
Тип датчика | Принцип срабатывания | Пример маркировки | |
Диффузный | На отражение от объекта | ![]() | ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.K |
Барьерный | Прерывание светового потока излучателя | ![]() | ВБ3.18М.65.T4000.Х.1.К (излучатель) |
Лазерный рефлекторный | Прерывание светового потока излучателя | ![]() | ВБ3С.18М.65.TRL5000.1П.1.K |
Лазерный маркерный | На отражение от метки | ![]() | ВБ3MС.48.xx.TRL100.1.1.K |
Расстояние срабатывания датчика определяется его конструктивным исполнением (см. таблицу конструктивных исполнений).
