  • ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС015М термопреобразователь сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
    Гарантийный срок 2 года
    Рабочая температура от -40 °С
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Дискретные входы
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 7 212,00
    Датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, PT100, 100П (только 4…20 мА)) и используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами.
    При заказе датчика с HART-протоколом появляется возможность передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде HART-протокола вместе с аналоговым сигналом постоянного тока 4…20 мА. Этот цифровой сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим протокол HART (например, HART-коммуникатором или ПК с HART-модемом).
    Среда измерения
    Твердые, жидкие, газообразные и сыпучие среды.
    В состав термопреобразователей входят:
    • Первичный преобразователь (термозонд) – термопреобразователь сопротивления (ДТС).
    • Измерительные преобразователи НПТ-3 или преобразователь «4…20 мА + HART», встроенные в головку датчика.
    • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
    Использование в составе изделия преобразователя позволяет получать данные об измеренной температуре по 4…20 мА или HART-протоколу в пределах всего диапазона измерения соответствующего сенсора (его НСХ) с указанной точностью.
    Стандартный срок производства – от 8 рабочих дней
    Особенности монтажа ДТС325М
    Особенности монтажа накладных датчиков ДТС
    При монтаже ДТС325М на трубопровод необходимо соблюдать следующие условия:
    1. Плотно прижать пластину (1) к трубопроводу (4) с помощью хомута (5).
    2. Для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (1) и трубопровода (4) применить термопасту (2).
    3. Арматуру датчика по всей длине укрыть теплоизоляционным материалом (3) для труб.
    Особенности монтажа ДТС305М
    Совместите механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо. Прижмите датчик хомутом.
    Статьи
