ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485
ТРМ10 – это ПИД-регулятор температуры, давления, уровня, влажности, концентрации вещества, расхода или других физических величин в различных технологических процессах. Главная особенность ТРМ10 – это алгоритм ПИД-регулятора, предназначенный для точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С методом ШИМ-регулирования или плавного изменения унифицированного выходного сигнала. Наличие сетевого интерфейса RS-485 позволяет производить удаленную настройку и управление прибором.
ТРМ10 применяется в составе систем управления экструдерами, термопластавтоматами, печами, упаковочным, полиграфическим, вакуум-формовочным оборудованием, кондитерскими печами, камерами тепла и холода, лабораторными муфельными печами и т.п.
ТРМ10 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России и выпускается с первичной поверкой (включена в стоимость). Также ТРМ10 имеет декларацию соответствия ЕАС и свидетельство о типовом одобрении РМРС.
Для архивации и вывода данных с ТРМ в виде графиков или таблиц рекомендуется использовать простую SCADA систему Owen Monitor
Функциональные возможности ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ10
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- ПИД-регулирование измеренной величины по логике «нагревателя» или «холодильника».
- Автонастройка ПИД-регулятора для автоматического подбора коэффициентов.
- Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
- Сигнализация о возникновении аварийной ситуации двух типов:
- о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
- об обрыве в цепи регулирования (LBA).
- Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus ASCII/RTU).
- Настройка ПИД-регулятора температуры, давления и др. величин осуществляется на ПК или с передней панели прибора.
- Настройки защиты изменения параметров для ограничения доступа неквалифицированного персонала.
