  • УКТ38 восьмиканальный измеритель с аварийной сигнализацией
    УКТ38 измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией предназначено для контроля температуры, давления, влажности, уровня или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы.
    ОВЕН УКТ38 применяется в качестве аварийного сигнализатора в многозонных печах в пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.
    Функциональные возможности прибора
    • Контроль температуры или другой физической величины (давления, влажности, уровня и т. п.) в нескольких зонах одновременно (до 8-ми)
      • Восемь входов для подключения датчиков:
      • термопреобразователей сопротивления типа ТСМ и ТСП 50/100, Pt100;
      • термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R);
    • датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В.
    • Подключение к разным входам датчиков разных типов из числа приведенных в списке для одной модификации
    • Сигнализация «АВАРИЯ ОБЪЕКТА» о выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы
    • Сигнализация «АВАРИЯ ДАТЧИКА» при обрыве или коротком замыкании датчика
    • Два выходных реле для включения аварийной сигнализации или аварийного отключения установки
    • Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух встроенных индикаторах
    • Программирование кнопками на лицевой панели прибора
    • Сохранение заданных параметров при отключении питания
    При необходимости удаленного контроля и диспетчеризации следует выбирать прибор ТРМ138 с встроенным интерфейсом RS-485.
    Элементы управления
