  • №2, 2015 (45)
    НОВЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОВЕН
    Новая линейка программируемых реле ОВЕН ПР200 со встроенной индикацией
    Е. Пашуканис
    Представлены основные сведения о программируемых реле ОВЕН ПР200 со встроенной индикацией: среда программирования OWEN Logic, настройки, интерфейсы, расширение с помощью модуля ПР-М, корпусные оснащения, комплектации. Приведен пример программы управления насосной станцией с тремя насосами.
    Скачать (0,7Мб)
    Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ - эффективное управление приводом
    В. Тимошков
    Приведен ассортимент ОВЕН ПЧВ с техническими характеристиками. Даны показатели энергоэффективности, удобство настройки ПЧВ. Представлено дополнительное оборудование: сетевые и моторные дроссели, тормозные резисторы.
    Скачать (0,8Мб)
    Короткие новости
    В разделе коротких новостей анонсируется продукция ОВЕН:
    • Новая линейка терморегуляторов ОВЕН ТРМ2хх;
    • Преобразователи абсолютного давления ОВЕН ПД100-ДА;
    • ОВЕН Д3 – сигнализаторы (детекторы) загазованности;
    • Преобразователь давления для агрессивных сред – ОВЕН ПД100-415;
    • Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ3 IP54 в пылевлагозащищенном корпусе;
    • Новая линейка электроконтактных манометров с индикацией для котельной автоматики ПД150;
    • Счетчик времени ОВЕН СВ01;
    • Новое ПО для ОВЕН СПК;
    • Расширение ассортимента МЕYERTEC: концевых выключателей МТВ4-МS в пластиковом корпусе, винтовых клемм с креплением на DIN-рейку, устройств управления и сигнализации.
    Скачать (1Мб)
    АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
    Система управления для двух источников ГВС
    М. Олейников
    Описывается решение снижения эксплуатационных затрат на ГВС в многоквартирном доме. Система управления регулирует подачу горячей воды одновременно из двух источников: городской сети и солнечного коллектора. Система снизила эксплуатационные расходы на 40% в годовом исчислении.
    Скачать (0,3Мб)
    "Умный дом" = комфорт, безопасность и энергоэффективность
    А. Васильев
    Проект из серии «умный дом» с опциями: охрана квартиры, видеонаблюдение, защита от протечек, сценарии освещения, климат.  Управление и удаленный мониторинг осуществляется с панелей iOS/Android/Windows через web-интерфейс, а также с клавишных выключателей.
    Скачать (3,5Мб)
    Комплексная система управления вентиляцией торгового центра
    Е. Черников
    Описана система управления вентиляцией с единым диспетчерским пультом в новом торговом центре. Управляющий комплекс для четырех этажей здания и автомобильной парковки включает пять щитов управления приточно-вытяжной вентиляции, подключенных к ПК с разработанной SCADA-системой с OPC-сервером для сбора и передачи данных.
    Скачать (1Мб)
    Фонтан городского типа
    П. Ефремов
    Автоматическая система управления фонтаном обеспечивает работу контуров водяных форсунок, контуров освещения в соответствии с программой по пяти сценариям, а также управляет системой очистки и обеззараживания воды, системой поддержания уровня. Помимо основных функций система обеспечивает регулирование струями и подсветкой фонтана в соответствии с программой, учитывающей скорость ветра.
    Скачать (0,6Мб)
    Автоматизация пропарочных камер завода железобетонных шпал
    А. Гильманов
    Новая АСУ управления контролирует процесс пропарки на заводе железобетонных шпал. SCADA-система SimpLight выполняет сбор данных и хранение в архивах.
    Скачать (0,3Мб)
    Линия весового дозирования сыпучих материалов
    Е. Шабаев
    АСУ линии весового дозирования сыпучих минеральных материалов повысила информативность и гибкость системы управления, облегчила настройку, снизила погрешность дозирования и автоматизировала учет фасованных мешков, улучшила эргономичность рабочего места оператора.
    Скачать (0,8Мб)
    Система сортировки и отбраковки продукции птицеводства
    В. Астраханцев
    Показан принцип работы системы для определения качества инкубационных яиц и их сортировки, основанный на цифровой обработке видеоизображения с определением геометрических характеристик. Экспресс-метод повышает производительность труда в несколько раз.
    Скачать (0,2Мб)
    Первичная переработка виноградного сырья
    А. Расновский
    Система давильно-прессового отделения, предназначенная для управления первичной переработкой винограда, – процессами очистки, дробления, отжима ягод, фильтрации сусла и перекачки его на хранение в емкости управляет оборудованием (прессами, дробилками, бункерами-питателями, насосами, стекателями и транспортерами), отображает на ПК параметры, осуществляет сбор данных и оповещает персонал о нештатных ситуациях и ошибках, работает в соответствии с технологическими картами и сортами винограда.
    Скачать (0,5Мб)
    Малая автоматизация фермерских хозяйств
    А. Бруклич
    Система управления в фермерском хозяйстве - доступное и надежное решение для охлаждения и хранения молока, которое может применяться как на крупных фермах, так в небольших фермерских хозяйствах.
    Скачать (0,5Мб)
    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНЖЕНЕРА АСУ ТП
    Готовые конфигурации модулей ОВЕН Мх110 в среде программирования CODESYS v3
    А. Приходько
    Линейка модулей ОВЕН Мх110 совместима с сенсорными панельными контроллерами (СПК) и контроллерами линейки ПЛК3хх, которые работают в среде программирования CODESYS v3 и поддерживают протокол Modbus. Чтобы облегчить конфигурирование Мх110 в среде CODESYS v3, компания ОВЕН разработала программное обеспечение «Модули MX110».
    Скачать (0,4Мб)
    Разработка рецептов в CODESYS v3
    Е. Кислов
    Среда программирования CODESYS использует модульный принцип построения проектов, которые создаются из отдельных компонентов для выполнения определенных функций. Статья посвящена одному такому компоненту – «Менеджеру просмотра» (Recipe Manager), с помощью которого пользователь может создавать рецепты и управлять ими в своем проекте.
    Скачать (0,6Мб)
    Вопросы и ответы
    Скачать (0,7Мб)
    Новый цикл учебных семинаров "Программируемые устройства ОВЕН"
    Скачать (2Мб)
    Скачать полностью журнал АиП №45
    Скачать (30Мб)
