  • Комплект для монтажа НПТ-2 в МГ для установки НПТ-2 в ДТСХхх5Л и ДТПХхх5Л
    Комплект предназначен для самостоятельной установки нормирующего преобразователя НПТ-2 в увеличенные («Луцкие») металлические головки датчиков температуры ДТСхх5Л и ДТПХхх5Л.
    Все датчики температуры ОВЕН ДТСхх5Л и ДТПХхх5Л с металлическими головками комплектуются клеммником с винтовыми клеммами. Он уже штатно установлен в головке.
    В то же время для преобразования сигнала сенсора в унифицированный сигнал 4…20 мА часто используется нормирующий преобразователь НПТ-2 (исполнение «таблетка»). При этом его необходимо смонтировать внутрь головки датчика. Для этого и служит «Комплект для монтажа НПТ-2 в МГ»
    Состав комплекта:
    1. Керамическое основание со шпильками.
    2. Гайки М4.
    3. Шайбы.
    Датчики температуры ОВЕН ДТСхх5Л и ДТПХхх5Л
    Нормирующий преобразователь НПТ-2
    Комплект для монтажа НПТ-2 в металлические головки датчиков
    При монтаже штатный клеммник вынимается из головки, а на его место монтируется керамическое основание из комплекта. Гайки и шайбы служат для закрепления выводов чувствительного элемента и кабеля линии связи «датчик-прибор».
    Инструкция по установке прилагается.
    Монтаж НПТ-2 в металлическую головку датчика
    • Материал основания: керамика.
    • Резьба на гайках и шпильках: М4.
