Устройство демпферное УД для снижения пульсации и защиты от гидро- и пневмоударов
УД ОВЕН предназначено для снижения пульсаций рабочей среды, а также защиты преобразователя давления или манометра от гидро- и пневмоудара.
Гашение удара и сглаживание пульсаций происходит за счет прохождения рабочей среды через канавки «прослабленной резьбы».
УД ОВЕН применяется для сред: вода, масло, газ.
- Благодаря разборной конструкции, УД можно очищать от засоров и тем самым продлить его срок эксплуатации.
- Использование УД снижает амплитуду пульсаций рабочей среды и не влияет на точность измерения
Параметры | Значение |
Рабочая среда | вода, масло, газ |
Давление рабочей среды | 0,4; 4,0; 40 МПа |
Температура рабочей среды | –25...+110 °С |
Предельные значения окружающего воздуха при эксплуатации | –40…+80 °С |
Присоединение к преобразователю и к технологической линии | М20х1,5 или G1/2 |
Материал корпуса и пробки | AISI 304 |
Способ демпфирования | прослабленная резьба |
