ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня
Датчики уровня кондуктометрического типа предназначены для сигнализации уровней электропроводных жидкостей (вода, молоко, пищевые продукты – слабокислотные, щелочные и пр.). Принцип действия датчиков основан на изменении электропроводности между общим и сигнальным электродами в зависимости от уровня сигнализируемой жидкости.
Отличительные особенности
- 1-, 3- и 4-электродные исполнения.
- Подходят для контроля уровня жидкости, находящейся под давлением (ДС.ПВТ, ДС.ПВТ.4).
- Рабочая температура до 240 °С (ДС.ПВТ).
- Материал стержней* датчика: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или AISI 304.
- Гигиенический (пищевой) сертификат.
* Стержень не входит в комплект поставки датчика, он заказывается отдельно.
Модификации кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
Кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС рассчитаны на различные значения рабочего давления и температуры. Датчик ДС.ПВТ подходит для эксплуатации в насыщенном паре.
Модификации и основные параметры кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
Модификация | ДС.ПВТ | ДС.П | ДС.П.3 | ДС.ПВТ.4 |
Рабочее давление | 2,5 МПа | - | - | 1 МПа |
Рабочая температура | 240 °С | 100 °С | 70 °С | 80 °С |
Количество электродов | 1 | 3 | 4 |
Стержни (электроды) для кондуктометрических датчиков уровня
Стержни выпускаются в исполнениях: 0,15 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,95 / 1,95 с адаптером / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м.
Стержень с адаптером позволяет увеличивать длину электродов. Фиксированная длина стержня - 1,95 м. Благодаря адаптеру можно наращивать длину электрода датчика до 10 м. Разборная конструкция электрода обеспечивает удобство транспортировки.
Материал электродов – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т или AISI 304.
Стержни не входят в комплект поставки датчика, они заказываются отдельно. При заказе стержня с адаптером в комплект входит: электрод длиной 1,95 м с резьбой с двух сторон, адаптер, две гайки.
Конструкция. Принцип работы. Применение
Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.
Кондуктометрические датчики применяются для измерения уровня как в металлических, так и неметаллических резервуарах.
В металлических резервуарах количество применяемых для измерения сигнальных электродов соответствует числу измеряемых уровней, а общим электродом служит стенка резервуара. В этом случае потребителю следует приобрести один или несколько датчиков (в зависимости от количества сигнализируемых уровней) с электродами соответствующей длины.
В неметаллических резервуарах количество используемых датчиков должно быть на один больше, чем число сигнализируемых уровней, поскольку один из них служит в качестве общего электрода. Его длина должна быть максимальной по отношению к длине электродов других датчиков.
