ДЗ-1-СО.1 cигнализатор (детектор) угарного газа (СО) для парковок
Детектор превышения уровня (концентрации) оксида углерода (СО) предназначен для автоматического непрерывного контроля концентрации угарного газа и сигнализации о превышении пороговых значений концентрации монооксида углерода в воздушной среде на парковках, располагающихся в жилых, административных, производственных зданиях и сооружениях, гаражах и т.п.
Функциональные особенности
- Индикация (световая и звуковая) достижения СО двух пороговых значений – 20 мг/м3 и 100 мг/м3.
- Встроенная самодиагностика и режим имитации аварии.
- Возможность корректировки нуля с помощью одной кнопки.
- Автоотключение второго порога срабатывания.
- Два выходных перекидных э/м реле по порогам для управления исполнительными механизмами.
- Сечение провода для монтажа внешних связей от 0,5 до 1,5 мм2, диаметр кабеля до 12 мм.
- Степень защиты корпуса – IP64.
Области применения
Детектор загазованности ДЗ-1-СО.1 применяется в закрытых паркингах, подземных гаражах, подвалах промышленных предприятий и т.п.
