  • Датчики температуры. Обзор
    Термопары. Справочная информация
    В общем случае термопара представляет собой два термоэлектрода из различных металлов, спаянных между собой. Один спай – «рабочий» – помещают в измеряемую среду, другой – «холодный» – должен находиться при температуре 0 °С. Если температуры спаев не равны, то в цепи термопары возникает ЭДС, прямо пропорциональная разности этих температур. Рабочий спай защищается от прямого соприкосновения со средой защитной арматурой.
    Общие сведения о термопарах
    В современных АСУ ТП нет необходимости поддерживать холодный спай при 0 ⁰С – поправку на его температуру рассчитывает вторичный прибор, к которому подключена термопара.
    Компания ОВЕН выпускает термопары двух видов: проволочные и на основе КТМС.
    Проволочные термопары изготавливаются по традиционной технологии. Два термоэлектрода (проволоки) вставляются в керамические изоляторы или оплетаются кремнеземной нитью. Затем формируется «рабочий» спай. По сути, это уже готовый конструктив простых датчиков температуры – бюджетных бескорпусных термопар ДТПХхх1.
    ДТПХ011
    ДТПХ021
    Также такие термопары играют роль сенсоров в более конструктивно сложных моделях датчиков. Проволочный измерительный узел (УИ) помещается внутрь защитной арматуры из различных сталей, а пространство между УИ и арматурой заполняется кварцевым песком. Подобные исполнения имеют термопреобразователи с кабельным выводом ДТПХхх4 и с коммутационной головкой ДТПХхх5.
    ДТПХ054
    ДТПХ065
    Термопары на основе КТМС изготавливаются по более прогрессивной технологии.
    КТМС – Кабель Термопарный с Минеральной изоляцией в Стальной оболочке. Конструктивно КТМС состоит из гибкой металлической трубки, в которую помещены термоэлектроды (см. рис.). Пространство между термоэлектродами и стальной жаростойкой оболочкой заполнено плотной дисперсной минеральной изоляцией – оксидом магния.
    Кабельная термопара с одной парой термоэлектродов
    Кабельная термопара с двумя парами термоэлектродов
    Справочная таблица размеров КТМС
    Наружный диаметр защитной оболочки, d, мм
    1,5
    Количество термоэлектродов
    Диаметр термоэлектродов C, мм
    0,25
    0,36
    0,49
    0,46
    0,74
    0,73
    Толщина защитной оболочки, S, мм
    0,18
    0,22
    0,35
    0,33
    0,51
    0,51
    Ассортиментный ряд термопар ОВЕН на основе КТМС
    Термопары с кабельным выводом (модели ХХ4)
    Модификации с кабельным выводом ХХ4 - универсальные конструктивные исполнения датчиков для измерения температуры в труднодоступных местах, печах, прессах, для применения в пищевой промышленности и т.п. Рекомендуются на замену моделей 011, 021, 031.
    Монтажную часть датчиков можно изгибать.
    Термопары с коммутационной головкой (модели ХХ5) Модификации с коммутационной головкой ХХ5 предназначены для измерения температуры быстропротекающих процессов. Рекомендуются к использованию при производстве строительных материалов, в металлургии, нефтегазовой отрасли. Монтажную часть датчиков можно изгибать.
    Высокотемпературные термопары (модели ХХ5) Модульные высокотемпературные и химически стойкие термопары имеют разборную конструкцию. Вставка из КТМС устанавливается в чехлы из жаростойких сталей и сплавов (ХН45Ю, 15Х25Т) или керамики (корунд). Широко применяются в металлургической и фарфорово-фаянсовой промышленностях, при обжиге кирпича, измерении температуры дымовых газов и т.п.
    Термопарные вставки
    Термопарные вставки могут использоваться как самостоятельные датчики температуры, так и вставляться в металлические или керамические защитные чехлы для дополнительной защиты термопар. Являются сменным элементом модульных высокотемпературных термоэлектрических преобразователей.
    Преимущества термопар из КТМС по сравнению с проволочными термопарами
    • низкий показатель тепловой инерции (2 сек – для КТМС диаметром 4,5 мм) для регистрации быстропротекающих процессов;
    • высокая стабильность и увеличенный рабочий ресурс (превышение в 2-3 раза по сравнению с обычными);
    • возможность изгиба, монтажа в труднодоступных местах и кабельных каналах (60-100 м);
    • разные варианты установки: приваривать, припаивать или крепить термопару (хомутом, на винт) к поверхности;
    • для дополнительной защиты термоэлектродов от воздействия окружающей среды термопары могут производиться в защитных чехлах.
    Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (без защитного чехла)
    Не превышает значений, указанных в таблице (в зависимости от вида рабочего спая и наружного диаметра рабочей части d, мм):
    Вид рабочего спая
    Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с
    d = 1,5
    d=2,0
    d = 3,0
    d = 4,5
    d = 6,0
    Изолированный от оболочки КТМС
    0,4
    0,5
    1,0
    2,0
    4,0
    Неизолированный от оболочки КТМС
    0,15
    0,25
    0,5
    1,0
    3,0
    Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитных чехлах D=12 и 20 мм)
    Не превышает значений, указанных в таблице (в зависимости от вида рабочего спая и наружного диаметра погружной части D, мм):
    Вид рабочего спая
    D = 12 мм, керамический чехол (корунд)
    D = 20 мм, керамический чехол (корунд)
    D = 20 мм, металлический чехол
    Изолированный от арматуры
    30
    90
    50
    Неизолированный от арматуры
    30
    По ТУ 4211-022-46526536-2009 электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры термоэлектрических преобразователей с изолированным рабочим спаем должно быть не менее, МОм:
    • 100 – при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
    • 1,0 – при температуре 35 °С и относительной влажности 98 %;
    • 1,0 – при температуре верхнего предела измерения до 300 °С;
    • 0,09 – при температуре верхнего предела измерения до 400 °С
    • 0,07 – при температуре верхнего предела измерения до 600 °С;
    • 0,025 – при температуре верхнего предела измерения до 800 °С;
    • 0,005 – при температуре верхнего предела измерения до 1000 °С;
    • 0,005 – при температуре верхнего предела измерения до 1200 °С.
    Эти параметры не распространяются на термопреобразователи с неизолированным спаем.
    Материалы монтажных частей арматуры термопар
    Рекомендуемая температура и условия применения термопар ДТП в зависимости от материала арматуры
    Материал арматуры
    монтажной части ДТП
    Рекомендуемые температуры
    применения, °С
    Условия
    применения
    Температура
    окалинообразования, °С
    Особенности
    применения
    Нержавеющие
    аустенитные стали 12Х18Н10Т
    08Х18Н10Т
    AISI304
    800
    Неподвижные окислительные или нейтральные жидкие, газообразные среды
    850
    Неустойчивы в серосодержащих средах, в серной,  соляной, фтороводородной (плавиковой), горячей фосфорной, кипящих органических кислотах
    600
    воздействие механических нагрузок
    Нержавеющая
    аустенитная сталь
    10Х23Н18
    900
    Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды, воздействие механических нагрузок
    1050
    Стойкость к коррозии при высоких температурах; стойкость к воздействию агрессивных сред . Широко применяется в нефтехимии.
    Нержавеющая
    Тугоплавкая аустенитная сталь
    сталь AISI310 (российский аналог:
    20Х25Н20С2)
    1100
    Неподвижные окислительные или нейтральные газообразные среды
    >1100
    Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию серы, устойчива к кислым водным растворам, хлорной коррозии, к цианистым и нейтральным расплавам солей при высоких температурах. Устойчива в атмосфере, содержащей СО2, при температуре до 900 °С
    1050
    Движущиеся газообразные среды, воздействие механических нагрузок, режим теплосмен
    Нержавеющая
    аустенитная сталь AISI316
    900
    Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды, воздействие механических нагрузок, режим теплосмен
    925
    Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию кислот.  Резистентна к соленой воде, появлению каверн и раковин
    Нержавеющая
    аустенитная
    сталь AISI321
    800
    850
    Высокая стойкость к ряду агрессивных сред, включая горячие неочищенные  нефтепродукты и газообразные продукты горения. Устойчива в атмосфере, содержащей СО2, при температуре до 650 °С
    600
    Нержавеющая
    Ферритная сталь 15Х25Т
    1000
    Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды; воздействие механических нагрузок, режим теплосмен
    1050
    Для замены 12Х18Н10Т при повышенных температурах. Устойчива в серосодержащих средах. Не рекомендуется воздействие ударных нагрузок
    Сплав на железо-никелевой основе ХН45Ю
    (ЭП 747)
    1100
    1300
    Не рекомендуется воздействие абразивных частиц, движущихся в высокоскоростном газообразном потоке
    Керамика МКРц
    1100
    Высокотемпературные газообразные среды
    Не рекомендуется воздействие механических нагрузок.
    Корунд CER795
    ( ≈ 95% Al2O3)
    1300
    (1600 кратковременно)
    Высокая твердость и газоплотность. Не рекомендуется воздействие ударных нагрузок.
    Карбид кремния SiC
    1250
    Расплавы солей (кроме хлорида бария); расплавы цветных металлов (кроме алюминия)
    Высокая твердость и износостойкость
    Химическая стойкость арматуры термопар ОВЕН, изготовленной из стали AISI 316 Ti
    Температура, ⁰С Концентрация серной кислоты H2SO4, %
    До 5-6 5-15 15-25 25-50 50-60 65-70 74-78 85 92,5-94 98-100
    Олеум
    18-20 % SO3
    20 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
    40 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2
    60 2 1 0 0 0 1 2 1 2 2 2
    80 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
    95 – 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
    120 0 0 0 0 0 0 2
    Ткип. при атмосферном давлении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Что означают баллы в таблице
    Устойчивость Скорость коррозии Оценка
    Стойкие До 0,1 мм/год 2
    Пониженно стойкие До 1 мм/год 1
    Контакт не рекомендуется Свыше 1 мм/год 0
    Статьи о термопарах
    Какую температуру должен измерять датчик, как будет осуществляться его монтаж, куда будут передаваться показания, есть ли уже сигнальный кабель от места установки датчика до вторичного прибора – все эти вопросы нужно учитывать при выборе датчика температуры для своей задачи. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Разумеется, сначала нужно посмотреть на бирку на кабельном выводе термопары или на ее головке. Но бывает, что надписи стерлись… В статье описаны варианты определения типа термопары, даны полезные советы. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Что делать, если вдруг ваш ТРМ, регулирующий температуру печи, показывает ошибку? Разбираемся в причинах: помехи или обрыв термопары. (Читать в Яндекс.Дзен)
    При измерении высоких температур (от 300-400 °С) в промышленности используют термопары. Конструкция, особенности применения и преимущества термопар с КТМС. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Как правильно устанавливать датчики, какую вспомогательную арматуру необходимо для этого использовать: бобышки, гильзы и штуцеры. Описаны виды арматуры, выпускаемые компанией ОВЕН. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Статьи о типах термопар
    Это самая распространенная термопара. Ее достоинства: бюджетность, хорошая чувствительность, широкий диапазон измеряемых температур, практически линейная зависимость выдаваемых милливольт от температуры. Термопары с КТМС и проволочные: конструкции, отличительные особенности, характеристики. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Термопары типа J могут применяться во всех видах сред: окислительной, восстановительной, инертной и в вакууме. Термопару ТЖК можно назвать универсальной. Но… есть у нее и недостатки. Все о термопаре типа J читайте в статье. (Читать в Яндекс.Дзен)
    К датчикам для измерения температур выше 1000 °С предъявляются особые требования. Такие температуры чаще всего бывают в печах металлургии и машиностроения (термообработка), в стекольной промышленности, производстве строительных материалов и керамики. Именно там применяются эти дорогостоящие термопары. Конструкция, особенности применения, характеристики платиновых термопар. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Термопара «хромель-копель» одна из наиболее широко распространенных для измерения температур до 600 °С. Ее главный «козырь» – повышенный рабочий ресурс по сравнению с любыми другими термопарами. Высокая чувствительность и уникальная особенность, позволяющая ей работать десятки тысяч часов без существенного увеличения ошибки измерения, погрешности – главные достоинства термопары. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Нихросил-нисил ТНН по сравнению с ТХА обладает лучшей стабильностью термоЭДС и большей стойкостью к окислению. У этой термопары отсутствует временная нестабильность. При высоких температурах – выше 1050 °C – тип N показывает гораздо лучшие результаты. На температуры выше 1050-1100 °C рекомендуется применять термопреобразователи на основе КТМС. Конструкция, особенности, характеристики термопар типа N. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Применения термопар
    Речь идет о компактных датчиках с кабельным выводом – термосопротивлениях и термопарах ОВЕН ДТС и ДТПХ моделей 014 и 034. Представлены их конструкции и характеристики, описаны преимущества. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Особенности применения оборудования и датчиков для печей в стекольной промышленности. Что есть у ОВЕН? Терморегулятор ТРМ251 позволяет задавать шаги программы технолога. Термопары ДТПК025, ДТПК444 с КТМС, бюджетные бескорпусные термопары ДТПК021 и ДТПК031 – в каких случаях что лучше применять. Описаны особенности и характеристики датчиков. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Малогабаритные, простые датчики температуры ОВЕН: представлены их конструктивные особенности, отличительные характеристики, рекомендации по применению. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Как быстро и легко подключить датчики температуры, не прибегая к использованию монтажных инструментов? Для этого существуют термоэлектрические преобразователи в исполнении с вилками. В статье представлены модификации датчиков и их характеристики, а также вилки и розетки, продаваемые отдельно. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Агрессивная среда — «бич» контактных датчиков температуры. Растворы солей, кислот, щелочей выводят датчики из строя раньше срока. ОВЕН выпускает термопары с защитной арматурой из стали AISI 316 Ti, и им не страшны ни муравьиная, ни молочная, ни фосфорная кислоты. И даже соленая морская вода или среда с содержанием до 25 % сероводорода. Читайте о коррозионно стойких датчиках. (Читать в Яндекс.Дзен)
    Конфигуратор ДТС и арматуры
